GRUBEER, idzcie na ASG, fajniejsza zabawa i nawet taniej wychodzi. przynajmniej celność jest i broń prawie jak prawdziwa :wink:
Grzebałem przy bezpiecznikach,teraz nie chce odpalić-Octavia
Tagi: Brak
Witam, to mój pierwszy post na tym forum i niestety żałuję że nie bardziej pozytywny. Nie wiem co mnie podkusiło i zacząłem grzebać w mojej Octavii przy bezpiecznikach, wyjmowałem je sobie, oglądałem i wkładałem z powrotem. No i później się zdziwiłem, bo nie mogłem odpalić silnika. Podczas próby rozruchu rozrusznik chwilkę pokręci, potem na wskaźnikach tam gdzie pokazuje przejechane kilometry (nie ogólny wskaźnik kilometrów) pokazują się kreski a następnie zera, zeruje się także godzina. Zauważyłem także, że po takiej próbię rozruchu nie można włączyć radia, trzeba wówczas odłączyć kostki przy radiu, podłączyć ponownie i wtedy radio działa. Po kolejnych próbach uruchomienia silnika trzeba wykonać te same manewry z radiem. Nie wiem też czy ma to z tym związek ale po grzebaniu z bezpiecznikami także wyciągnąłem żaróweczki oświetlające tablicę rejestracyjną, gdyż były przepalone i żarówkę od trzeciego światła stopu. Na początku myślałem, że może włożyłem bezpieczniki w nie swoje miejsce ale sprawdziłem z rozpiską w instrukcji obsługi i wszystko się zgadza. Zresztą wszystko działa, typu światła, dmuchawa, wycieraczki tylko nie mogę odpalić auta. Też nie wiem czy ma to związek ale wyciągałem baterie z kluczyka od centralnego zamka. Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu. Model auta to LX, silnik 1.6 AEE.
czyli raczej nic nie działa; moim zdaniem VAG lub VCDS prawdę Ci powieZamieszczone przez SiwasMordasZresztą wszystko działa....tylko nie mogę odpalić auta.
W kluczyku zdaje sie jest kod, a po wyciągnięciu baterii kluczyk się rozkodował. Gdzies było już na forum o tym. PoszukajZawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
ale to by kontrolka immo świeciła
a rozrusznik kręci dobrze? akumulator dobry?
sprawdź te bezpieczniki, bo chyba któryś włożyłeś w nie swoje miejsce->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Kontrolka immo jest w porządku. Rozrusznik kręci jak zawsze ale wydaje mi się że rozrusznik powinien kręcić do momentu kiedy nie puszczę kluczyka a on po sekundzie staje i wtedy zegary szaleją. A bezpieczniki sprawdzałem 3 razy. Zauważyłem też, choć nie wiem czy tak było przed usterką, że jak włączę dmuchawy na pozycję 4 to zapala się kontrolka od ABS-u.
Chłopaki- jak ktoś ma taki sam silnik, niech zrobi zdjęcie skrzynki bezpieczników i będzie po zawodach (przynajmniej z pewnością będzie można odrzucić jedną opcję namieszania).It doesn't matter what we're losing
Bardzo podoba mi się ten pomysł. Spróbuje jeszcze sposobu Evila.Zamieszczone przez tomilChłopaki- jak ktoś ma taki sam silnik, niech zrobi zdjęcie skrzynki bezpieczników i będzie po zawodach (przynajmniej z pewnością będzie można odrzucić jedną opcję namieszania).
:shock:Zamieszczone przez SiwasMordasRozrusznik kręci jak zawsze ale wydaje mi się że rozrusznik powinien kręcić do momentu kiedy nie puszczę kluczyka a on po sekundzie staje i wtedy zegary szaleją
sprawdź akumulator :idea:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Sposób Evila nie pomógł. Spróbuje jeszcze podłączyć akumulator pod prostownik, ale nie wydaje mi się żeby aku się rozładował przy dodatniej temperaturze.
Kolego podobne objawy z szaleństwem zegarów mieli koledzy zimą gdy nie wystarczało prądu do rozruchu auta...
Może od tych zabaw elektrycznych rozładowałeś aku i teraz padaczka
A inni niech się uczą, że: jak się nie psuje to nie grzebać
Szczerze Wam powiem, że się zdziwiłem kiedy podłączyłem prostownik a wskazówka pokazała 4A! Kolego @kazik4x4@ obyś miał rację
Grzebałeś na włączonym jakimś odbiorniku (światła, radio itp) Włożyłeś bezpiecznik i zrobiłeś zwarcie albo jak zwał tak zwał w każdym razie spowodowałeś spadek napięcia na aku i albo go zostaw to sam powróci do swojego potencjału, albo prostownik i jazda... Najszybciej byłoby gdybyś go z drugiego autka na kabelkach próbował odpalić... (Miałem podobny problem przy montażu nowego gniazda do haka przyczepki, wystraszyłem się gruuuubo, ale wszystko się dobrze skończyło). Pzdr
Miałem to samo też grzebałem w bezpiecznikach, lecz ja zaryzykowałem i odpaliłem go na popych zostawiłem go na pare minut na wolnych obrotach. Przy ponownej próbie rozruchu odpalił już normalnie.
Okazało się jednak, że akumulator siadł przez te zabawy. Dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji w tym temacie i za cenne rady. Bardzo przyjazne forum. A na zakończenie zacytuje kolegę @kazik4x4@: "A inni niech się uczą, że: jak się nie psuje to nie grzebać". Pozdrawiam
No to panie kolego należy wcisnąć "POMÓGŁ"Zamieszczone przez SiwasMordasOkazało się jednak, że akumulator siadł przez te zabawy. Dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji w tym temacie i za cenne rady. Bardzo przyjazne forum. A na zakończenie zacytuje kolegę @kazik4x4@: "A inni niech się uczą, że: jak się nie psuje to nie grzebać". Pozdrawiam
